Consiglio server
- S0uL_ReBeL
Re: Consiglio server
Questo era il preventivo in effetti la manutenzione deve essere semplice perchè non me occuperei io e la gestione anche quindi, un NAS forse è la cosa più indicata qui ti riporto quello che che gli hanno scritto con il preventivo se puo essere utile per capire se il nas basta per far tutto...
Alla C.A. xxxxx xxxxxxxxx
In allegato il preventivo per il server Dati da utilizzare quale ambiente FTP o con modalità VPN.
La ns proposta nasce dalle considerazioni emerse nel colloquio con la signora xxxxx xxxxxxxxxx, abbiamo previsto un server che garantisca:
continuità di servizio (non è un semplice PC che non è adatto a rimanere acceso h24)
ridondanza dei dati (garantita da 3 dischi in Raid)
backup dei dati (effettuati oltre che dal Raid interno del server da un sistema NAS con 2 dischi in mirror e backup automatico schedulabile.
affidabilità e sicurezza del sistema operativo (con Win 2008 server avete a disposizione la garanzia della sicurezza degli utenti e dei dati che non è possibile dare con s.o quali win 7)
Per completare l’accesso ai dati è indispensabile avere almeno 2 IP statici che vi verranno forniti dal vs fornitore ADSL (siamo disponibili a contattarlo noi )
Se non già installato un Firewall HW adeguato per proteggere la vs rete(indispensabile nel caso di Vpn) o in alternativa un programma tipo kerio connect che funge sia da firewall sia da VPN.
E’ possibile effettuare un noleggio operativo, con salvaguardia della liquidità grazie a rate mensili (36 o 48 mesi), di tutto il materiale.
i nas di casa qnap - o similari - sarebbero la soluzione perfetta. un sistema del genere l'ho installato io presso una unione degli industriali. fai solo attenzione alle specifiche hardware come il supporto per tre hdd in raid, e a quelle software (accesso vpn, ftp, ....)
Imho non serve avere un Server dedicato per fare il backup, e poi un NAS per fare il backup del backup. Ma quanta ridondanza c'è?
Il NAS lo colleghi tramite Ethernet op WiFi alla rete interna, e fai in modo che i PC definiti possano salvarci i propri dati (in modo automatico in un dato orario o manualmente).
Se, come hai detto, i dati sono nell'ordine di 10GB, un Raid 1 di 2 HD classe Enterprise, come i RE4 di WD, dovrebbe bastare.
Esatto. In aggiunta i NAS offrono anche porte USB dalle quali si può fare il backup del backup su un disco esterno tale per cui uno può staccarlo e portarselo dietro (in questo modo si previene la perdita di dati per incendi, terremoti e altre catastrofi naturali)
- S0uL_ReBeL
quindi ditemi voi cosa è necessario fare cosa acquistare e io propongo l'acquisto per la configurazione che mi consigliate, domanda: se ci sono utenti che lavorano fuori ufficio anche loro possono collegarsi? sono una super capra sulle reti che non siano la classica rete di casa con due PC collegati al router; pensavo ad un budget di 1000€ circa.
Fatevi avanti non siate timidi e mi raccomando le guide che siano belle chiare
A giusto, ci possono far girare un sito sul nas?
Sì, il NAS è utilizzabile anche da internet, ad esempio tramite FTP. Logico quindi che un indirizzo IP statico è molto comodo.
Sì, puoi utilizzarlo per hostare siti web.
In conclusione quello che ti consiglio è la prima configurazione che ti ho proposto.
QNAP TS-412 Turbo @ 300 euro -> http://www.nexths.it/v3/flypage.php?mv_arg=TS-412
2 X WesternDigital 500GB Enterprise RE4 64Mb Sata2 @ 190 euro -> http://www.nexths.it/v3/flypage.php?mv_arg=WD5003ABYX
Qui la pagina ufficiale del NAS: http://web.qnap.com/pro_detail_feature.asp?p_id=193
Vedi che ti dicono. :P
EDIT: avevo sbagliato link su nexths.it Ah, se vuoi prestazioni migliori (nel caso debbano girare più siti) c'è il modello 419 -> http://www.nexths.it/v3/flypage.php?mv_arg=TS-419PII
Si certo che si possono collegare. Guardati una recensione del QNAP sul vecchio Dinox PC oppure dai uno sguardo al loro sito che contiene molte guide ed è fatto davvero bene: http://www.qnap.com/it/index.php?sn=259&lang=it
A mio avviso vai bene con un modello TS-259 Pro+ o TS-219P II come quelli che puoi confrontare in questa tabella: http://www.qnap.com/it/compare.php?lang ... =3581,3678
Il 259 è più veloce e dunque più adatto a gestire più stream contemporaneamente, più upload e downoload da parte di uno o più utenti
Sono arrivato appena appena dopo Fottemberg e non avevo letto il suo messaggio. In soldoni diciamo la stessa cosa, solo che la mia proposta è meno costosa se alla tua amica non servono tutti quei dischi
Sì, i NAS che ho linkato li ho proposti in caso di futuri upgrade. Metti che vogliano craere un secondo server di backup, con altri due HDD in raid 1, o roba simile ... :P
