collegare un modem alice con un altro router
Internet e reti LAN
redscry88
Messaggio da redscry88 »
Salve a tutti ho un problema, io ho un modem acquistato dal mio negoziante per la connessione ad alice, fin qui nessun problema internet va benissimo, il problema esce nel momento in cui devo collegare un router (Linksys WRT54G wireless-G broadband router) che avevo gia (prima avevo una connesione via parabola) con il router alice con una connessione a cascata ma non ci riesco, mi hanno detto di mettere l'IP statico ma non riesco ad impostare il router. qualcuno puo aiutarmi con una mini guida o mandandomi dei link di siti dove posso risolvere il problema? Grazie per l'aatenzione
Re: collegare un modem alice con un altro router
Puoi dirci per quale motivo vuoi creare la cascata dei router?
Ad ogni modo quello che ti hanno consigliato è solo metà del lavoro: devi rendere uno dei due router un modem...
Prima di fare le corrette impostazioni, del secondo router cosa ti serve? Solo usare le porte LAN come fosse un hub oppure utilizzare anche le funzioni di routing? Cioè quel'è lo scopo esatto?
redscry88
A me serve per collegare una stampante e un plotter in un luogo dove arriva il cavo Ethernet dal modem ADSL, quindi in poche parole devo fare un altro punto d'accesso x un pc un plotter e una stampante. Spero di essere stato chiaro
Si. PC, plotter e stampante verranno connessi con cavo, giusto? Se si ti serve solo l'hub ovvero poter sfruttare le porte LAN presenti sul router. Quel che devi fare è impostare sul router un indirizzo IP che fa parte della stessa classe di quelli della rete del modem Alice ed impostare indirizzi gateway e DNS che puntano sul modem Alice.
Se non è chiaro dimmelo che ti spiego meglio
redscry88
Allora io ho questa schermata, mi puoi spiegare bene cosa e dove inserire i vari indirizzi? grazie mille
Devi agire solo su Network setup. Ma prima che mi avventuri in esempi non calzanti dovresti vedere l'indirizzo IP del router telecom e se il DHCP è attivato (in caso affermativo sarebbe bene assegnare al DHCP del router telecom un range di indirizzi specifico).
overclocker@2001
static ip non va bene,
devi mettere l' acquisizione dhcp se vuoi mantenere modem e router separati (e' la cosa piu' semplice, ma anche meno efficiente) .
altre opzioni sono il semi bridged e il full bridged.
la prima e' abbastanza facile da implementare e da gestire, la seconda la sconsiglio se non hai esperienza nella gestione di modem e router
altro consiglio sarebbe quello di installare Tomato sul router
http://www.polarcloud.com/tomato
tale firmware e' molto piu' efficiente di quello standard e consente numerose personalizzazioni
