Banda Misteriosa
Internet e reti LAN
Banda Misteriosa
Messaggio da Zievatron »
Ho delle perplessità sui dati della mia connessione.
Giorni fa, speedtest, provato più volte, mi aveva dato in down da poco meno di 7.0 fino a 7.10. In up sempre 0.4.
qBittorrent, nei momenti fortunati, l'ho visto scaricare fino ad 850 KiB/s.
Volendo però valutare accuratamente la mia connessione, mi è stato suggerito di guardare anche i dati nel pannello di configurazione del router Alice.
La centrale Telecom dista a poco meno di 1 km da casa mia.
Guardo le statistiche nel configuratore del router Alice e trovo:
Sistema di trasmissione ADSL2
Modalità Interleaved
Downstream Upstream
Rate (kbps) 6078 476
SNR Margin (dB) 17.7 28.5
Attenuation (dB) 11.5 8.8
Un'altra volta ho trovato:
Downstream Upstream
SNR Margin (dB) 22.7 29.2
Posso riprovare ancora. Ecco:
	Downstream	Upstream
SNR Margin (dB)	22.6	29.1
SNR margin può mostrare qualche variazione, ma il valore di Downstream è sempre 6078.
Come si concilia con gli altri dati? Con il 7.1 Mbps di speedtest e con gli 850 KiB/s di qBittorrent? :hmm: :?
Servono altri test? Si può fare una dignosi già con questi dati?
Re: Banda Misteriosa
7Mbit per secondo = 875KByte per secondo .. 850KiB mi sembra un buon risultato...
I dati sono tornati coerenti, ma non ho capito perchè. :?
Ho pensato che potesse essere colpa del vecchio cavo che uso per collegare il router alla presa telefonica. E' un vecchio cavo fatto fare in un negozio, con piattina nera, molto lungo perchè la presa telefonica sta da una parte ed io sto da tutta un'altra parte. Con l'età ha incominciato a mostrare punti in cui la piattina appare logorata.
Ho fatto la prova, non senza difficoltà logistiche.
Collegando il router alla presa telefonica con il cavetto fornito da Telecom, il downstream è balzato al massimo e la connessione viene catalogata come ADSL2+, invece che ADSL2.
Poi ho rimesso tutto come prima e rifatto la prova... Ed è rimasta ADSL2+ con downstream al massimo.
Dunque, non era colpa del cavetto piattina nera extralungo. :s
In ogni caso, se mi faccio fare un cavo nuovo, cosa devo chiedere per il miglior risultato?
Ora le mie statistiche sono queste:
Con cavetto Telecom:
Sistema di trasmissione	ADSL2+
 	Downstream	Upstream
Rate (kbps)	8124	477
SNR Margin (dB)	19.6	28.0
Attenuation (dB)	14.0	8.4
Impulse Noise Protection (INP)	0	0
Output Power	12.4	19.3
Super Frames	57798	57796
Super Frames Errors	0	1265
RS Words	30517600	491266
RS Correctable Errors	0	98815
RS Uncorrectable Errors	0	0
Con l'extralungo:
	Downstream	Upstream
SNR Margin (dB)	19.4	28.5
Attenuation (dB)	14.5	8.6
Output Power	12.4	19.4
Super Frames	1063	1061
RS Words	560868	9018
RS Correctable Errors	0	0
