Configurazioni tipiche proposte dallo staff (Settembre 2013)
Re: Configurazioni tipiche proposte dallo staff (Giugno 2013
intendi quello con formato SFX? Mah, non so, la ventolina da 80 mm sicuro sposta meno aria della ventola dep G360, o in altri termini, a parità di dissipazione, risulta più rumoroso… Non so se vale la candela quando non si hanno problemi di spazio ^^
Gira e rigira il form factor è quello.
Per la rumorosità, il quite è uno dei più rumorosi.
- Hesp
Penso che si riferisca al BeQuiet System Power 7 Lo trovi a 36€ su uno shop online abbastanza conosciuto...Sasha ha scritto:intendi quello con formato SFX? Mah, non so, la ventolina da 80 mm sicuro sposta meno aria della ventola dep G360, o in altri termini, a parità di dissipazione, risulta più rumoroso… Non so se vale la candela quando non si hanno problemi di spazio ^^
L'ho usato per il MicroATX di mio fratello... Alla fine è un alimentatore senza fronzoli... un solo cavo VGA 6+2, cavi non sleevati, 80+ Bronze... Fa il suo sporco lavoro senza fare un minimo di rumore
Proprio lui!Hesp ha scritto:Penso che si riferisca al BeQuiet System Power 7 Lo trovi a 36€ su uno shop online abbastanza conosciuto...Sasha ha scritto:intendi quello con formato SFX? Mah, non so, la ventolina da 80 mm sicuro sposta meno aria della ventola dep G360, o in altri termini, a parità di dissipazione, risulta più rumoroso… Non so se vale la candela quando non si hanno problemi di spazio ^^
ah si scusami...Allora si, decisamente molto valido anche lui
- Mega Man
Credo sia ora di aggiornare la config da gaming, metterci un 4670k che costa uguale ed è più nuovo. E con l'arrivo delle nuove console una 7850 è un po' risicata, fra un anno potrebbe già essere alle strette
Alle strette no, ma i dettagli vanno abbassati e i filtri dimezzati se non addirittura disabilitati.Mega Man ha scritto:Credo sia ora di aggiornare la config da gaming, metterci un 4670k che costa uguale ed è più nuovo. E con l'arrivo delle nuove console una 7850 è un po' risicata, fra un anno potrebbe già essere alle strette
Diciamo sarebbe il caso di puntare su una 7950 o gtx 760 se vogliamo tenercela per un po(uno o due anni al massimo).
A breve le configurazioni aggiornate tenendo conto dei vostri suggerimenti.
Le attendo anche io, per un amico che vuole assemblare un PC gaming
BenissimoFottemberg ha scritto:A breve le configurazioni aggiornate tenendo conto dei vostri suggerimenti.
