Ha ottimizzato la gestione della cache.
ah ok, lo storico problema di AMD :/
se c'è riuscito lui però, da solo, mi chiedo cosa ci stanno a fare gli ingegneri in casa AMD, o se la soluzione che ha trovato lui porti a qualche complicazione ancora non scoperta...
Infatti scrive: "If it is a programming mistake which has gone un-noticed during the last two years...
That would make me just sad"
E' chiaro che così è una cosa che fa contenti solo gli overclocker (che bello vedere AMD sotto i 10s al SPI ) ... giochi e programmi che usano l'x87 instruction set o sono vecchi o sono "chiusi" ed ipoteticamente questo fix porta BD al livello/un filino di più dei Phenom (finalmente direi, perchè in quelle situazioni era pietoso vedere una CPU di vecchia generazione andare più forte)
Speriamo bene, non sarebbe affatto male come cosa
Certo è IMHO che se non hanno fatto un qualcosa di simile alla AMD ci deve essere qualcosa sotto..
Oppure non hanno ben capito cosa hanno progettato e messo in commercio
- KiLLaZ87
Cioè quindi grazie a questo tizio possiamo aspettarci un boom prestazionale su queste cpu?
si ma solo nei programmi che utlizzano il set di istruzioni x87KiLLaZ87 ha scritto:Cioè quindi grazie a questo tizio possiamo aspettarci un boom prestazionale su queste cpu?
Ci siamo - clicca qui per il topic originale su hwbot -
Posted over at XtremeSystems but so incredibly epic that it needs to be as here as well. All credit for the work goes to The Stilt who seems to be able to kick pretty much every R&D team in the industry (including AMD's own). This is the BEST I have seen in overclocking for a LONG-LOOOOONG time and beats 99,99% of the "world record" or live OC competition events achievements as far as I'm concerned. Who cares about DDR3-4400 ... this is overclocking .
Patch: http://downloads.hwbot.org/downloads/to ... R1.00B.zip
There are two kind of news bad and good ones.
Let's get rid of the bad ones first:
Originally I tested this fix on three different CPU/APUs (Richland, Trinity and Vishera).
When I went to verify the effects of the fix on Zambezi the system crashed immediately once the necessary changes were written.
After some research I noticed that these registers do not respond on Zambezi based CPUs.
Upon reading all of them return null values and crash the system unless a special method is used.
At first it appeared that these registers do not exist on Zambezi, however after digging a bit deeper I found indication that the registers are there... But for some reason AMD seem to have protected them with a ESI/EDI password on Zambezi.
They do not require any passwords on any Piledriver based APU/CPU.
So the fix will not be available for Zambezi users.
Sorry for the massive let-down
The the good news:
The software is pretty much finished.
It should be available for download within this week.
After the let-down on Zambezi I felt that something had to be done for Zambezi too.
While it does not result as massive boost as the original fix does it still gives something:
SuperPI 1M: > 1 second improvement
SuperPI 8M: > 10 second improvement
SuperPI 32M: > 35 second improvement
It is called as "Zambezi Stack Special (PD)".
Note: There might also be some performance specialbunnyation in some applications when enabled (Zambezi vs. Vishera effect).
Zambezi is significantly faster than Vishera in SuperPI by default so the difference between a "fixed" Vishera and a tuned Zambezi won't be that massive after the "Zambezi Stack Special" configuration.
Forse Dino ha ancora il 6700 per provarlo...
Adesso lo provo pure io sul 750K.
