VMware benchmark
Re: VMware benchmark
I recensori. Quelli seri...
- Scaveon
Potrebbe essere lo spunto, per voi di Bits 'n Chips, di inventare un metodo originale per benchare le macchine virtuali, da aggiungere nelle vostre recensioni.
La prima idea che mi viene in mente è quella di allestire una VM standard e usarla per ripetere al suo interno alcuni degli stessi bench che vengono eseguiti nel sistema operativo host, e misurare la differenza. Minore è la differenza, maggiori sono le prestazioni della VM.
Ryzen in azione...
Ryzen in azione...
Si potrebbe anche fare. E' un'idea per nulla malvagia.
- Blobay
La cosa migliore sarebbe aprire più VM contemporaneamente e lanciare tanti test quanti sono i core e vedere come scalano.
Il problema sarebbe trovare un test bilanciato che non dipenda solo dal numero di core, ma che possa interessare nel complesso anche il resto del sistema come la quantità di ram, la velocità del disco e così via.
Non il solito super pi insomma.
Credo impegnerebbe molto tempo eseguire le varie sessioni con le varie configurazioni.
- Scaveon
ragioniamo un po' su come congegnare un benchmark utile
anzitutto tenendo in considerazione di lavorare sempre in ambiente Windows 10 pro, quale piattaforma scegliere tra HyperV, Virtualbox e VMware.
Ryzen in azione...
Ryzen in azione...
- Veradun
Questo è utile a scegliere la piattaforma virtualizzante, per scegliere la CPU con cui metterla su serve invece una cosa diversa, tipo VMmark.
Come TPU faccia questa valutazione rimane un mistero
ymmv
- Scaveon
VMmark è un'altra cosa, serve a collaudare/benchare datacenter e cluster
il mio obiettivo sono le cpu consumer in ambiente client Windows o Linux
Ryzen in azione...
Ryzen in azione...
- Veradun
Intendi le prestazioni della CPU dentro la macchina virtuale?Scaveon ha scritto:VMmark è un'altra cosa, serve a collaudare/benchare datacenter e cluster
ymmv
- Scaveon
Qui si apre un ventaglio di possibilità:
1) saturare l'host di macchine viruali, come suggerito da Blobay, però introduce tante variabili difficili da controllare
2) comparare i punteggi di un bench eseguito nell'host e poi nel guest
3) cronometrare una sequenza di workload scriptati eseguiti nel guest
4) misurare il carico cpu di operazioni scriptate nella VM
5) boh...
in ogni caso l'ideale sarebbe concentrarsi sull'efficenza del sistema cpu-ram, escludendo le variabili dello storage, dell'I/O eccetera
Ryzen in azione...
Ryzen in azione...
- Blobay
La mia idea era quella di aprire un tot di numero di sessioni (1? 10? 100?) VM assegnando a ciascuna un solo core; farci girare internamente qualcosa tipo SuperPI (single thread) e confrontarla con altri processori utilizzando i medesimi parametri (ram, I/O,...).
In questa maniera si andrebbe a stressare il solo processore.
Il problema reale sarebbe riuscire a lanciare tutti i processi contemporaneamente.
