[Risolto] Eliminare partizioni
Re: Eliminare partizioni
...mmm questa cosa non mi era mai capitata.
Devi agire da live allora.
Messaggio da Zievatron »
Come devo procedere per non ritrovarmi che non posso avviare Salix perchè il numero delle partizioni è sceso di 3?
5 e 6 invece di 8 e 9.
sempre da live, edita con un editor di testo il grub.
Sostituisci:
1) il nome della partizione;
2) lo uuid della partizione.
Se serve una mano (che non sia una scusante per non provarci) posta dalla live:
blkid
fdisk -l
e il grub.
Eliminate.
Ma non è cambiato nè il nome nè lo uuid.
Solo il numero d'ordine delle partizioni, come previsto.
Ora sto allargando la partizione di Salix per recupere lo spazio rimasto non allocato.
Zievatron ha scritto:Ma non è cambiato nè il nome nè lo uuid.
bene. sostituisci l'8 col 5 e il 9 col 6.
Zievatron ha scritto:Ora sto allargando la partizione di Salix per recupere lo spazio rimasto non allocato.
spero tu abbia fatto backup... sono operazione che potrebbero compromettere qualche dato.
Poteva andare tutto liscio?
No,
Salix non si avvia.
Grub mi risponde "No such partition".
Ma non capisco cosa c'è che non va.
Welcome - Parted Magic (Linux 3.0.4-pmagic)
root@PartedMagic:~# blkid
/dev/sda1: UUID="9AEC72D6EC72AC5F" TYPE="ntfs"
/dev/sda2: LABEL="HP_RECOVERY" UUID="04B262BDB262B33A" TYPE="ntfs"
/dev/sda5: LABEL="boot Salice" UUID="14610283-7603-47e4-bc75-1d43830d1077" TYPE="ext2"
/dev/sda6: LABEL="Salice X" UUID="cf256b0c-9779-4386-b499-9dfd55400ed9" TYPE="ext4"
/dev/sdb1: LABEL="FreeAgent Drive" UUID="80145A12145A0B92" TYPE="ntfs"
/dev/loop0: TYPE="squashfs"
/dev/loop1: TYPE="squashfs"
/dev/sda4: UUID="ac14f7c7-0570-464f-b75d-4f5dd5a31602" TYPE="swap"
root@PartedMagic:~# fdisk -l
Disk /dev/sda: 250.1 GB, 250059350016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 30401 cylinders, total 488397168 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x6e16197f
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1   *          63    61442047    30720992+   7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2        61442048    78850047     8704000    7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda3        78850048   478156799   199653376    5  Extended
/dev/sda4       478156800   488396799     5120000   82  Linux swap
/dev/sda5        78852096    80900095     1024000   83  Linux
/dev/sda6        80902144   478156799   198627328   83  Linux
Disk /dev/sdb: 500.1 GB, 500107860992 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders, total 976773166 sectors
Disk identifier: 0x7bbba113
/dev/sdb1              63   976768064   488384001    7  HPFS/NTFS/exFAT
root@PartedMagic:~#
# DO NOT EDIT THIS FILE
# It is automatically generated by grub-mkconfig using templates
# from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub
### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###
if [ -s $prefix/grubenv ]; then
  load_env
fi
set default="${saved_entry}"
if [ "${prev_saved_entry}" ]; then
  set saved_entry="${prev_saved_entry}"
  save_env saved_entry
  set prev_saved_entry=
  save_env prev_saved_entry
  set boot_once=true
fi
function savedefault {
  if [ -z "${boot_once}" ]; then
    saved_entry="${chosen}"
  fi
function load_video {
  insmod vbe
  insmod vga
  insmod video_bochs
  insmod video_cirrus
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='(hd0,msdos6)'
search --no-floppy --fs-uuid --set=root cf256b0c-9779-4386-b499-9dfd55400ed9
if loadfont /usr/share/grub/unicode.pf2 ; then
  set gfxmode=auto
  load_video
  insmod gfxterm
  insmod part_msdos
  insmod ext2
  set root='(hd0,msdos5)'
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root 14610283-7603-47e4-bc75-1d43830d1077
  set locale_dir=($root)/grub/locale
  set lang=it_IT
  insmod gettext
fi
terminal_output gfxterm
insmod part_msdos
insmod ext2
insmod jpeg
background_image -m stretch /grub/salix.jpg
set timeout=5
### END /etc/grub.d/00_header ###
### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###
menuentry 'Salix 13.37.0 GNU/Linux, con Linux 3.3.6' --class salix --class gnu-linux --class gnu --class os {
	load_video
	set gfxpayload=keep
	insmod gzio
	insmod part_msdos
	insmod ext2
	echo	'Caricamento Linux 3.3.6...'
	linux	/vmlinuz-huge-recent-3.3.6 root=/dev/sda6 ro vt.default_utf8=1 resume=/dev/sda4  quiet vga=791
menuentry 'Salix 13.37.0 GNU/Linux, con Linux 3.3.6 (modalità ripristino)' --class salix --class gnu-linux --class gnu --class os {
	load_video
	set gfxpayload=keep
	insmod gzio
	insmod part_msdos
	insmod ext2
	linux	/vmlinuz-huge-recent-3.3.6 root=/dev/sda6 ro single vt.default_utf8=1 resume=/dev/sda4
menuentry 'Salix 13.37.0 GNU/Linux, con Linux 2.6.37.6' --class salix --class gnu-linux --class gnu --class os {
	load_video
	set gfxpayload=keep
	insmod gzio
	insmod part_msdos
	insmod ext2
	echo	'Caricamento Linux 2.6.37.6...'
	linux	/vmlinuz-huge-2.6.37.6 root=/dev/sda6 ro vt.default_utf8=1 resume=/dev/sda4  quiet vga=791
menuentry 'Salix 13.37.0 GNU/Linux, con Linux 2.6.37.6 (modalità ripristino)' --class salix --class gnu-linux --class gnu --class os {
	load_video
	set gfxpayload=keep
	insmod gzio
	insmod part_msdos
	insmod ext2
	linux	/vmlinuz-huge-2.6.37.6 root=/dev/sda6 ro single vt.default_utf8=1 resume=/dev/sda4
### END /etc/grub.d/10_linux ###
### BEGIN /etc/grub.d/20_linux_xen ###
### END /etc/grub.d/20_linux_xen ###
### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###
menuentry "Windows Vista (loader) (on /dev/sda1)" --class windows --class os {
	insmod part_msdos
	insmod ntfs
	set root='(hd0,msdos1)'
	search --no-floppy --fs-uuid --set=root 9AEC72D6EC72AC5F
	chainloader +1
menuentry "Windows Vista (loader) (on /dev/sda2)" --class windows --class os {
	insmod part_msdos
	insmod ntfs
	set root='(hd0,msdos2)'
	search --no-floppy --fs-uuid --set=root 04B262BDB262B33A
	chainloader +1
### END /etc/grub.d/30_os-prober ###
### BEGIN /etc/grub.d/40_custom ###
# This file provides an easy way to add custom menu entries.  Simply type the
# menu entries you want to add after this comment.  Be careful not to change
# the 'exec tail' line above.
### END /etc/grub.d/40_custom ###
### BEGIN /etc/grub.d/41_custom ###
if [ -f  $prefix/custom.cfg ]; then
  source $prefix/custom.cfg;
fi
### END /etc/grub.d/41_custom ###
ma hai dato per caso comandi tipo:
update-grub
o
grub-mkconfig?
che fine hanno fatto le righe con Gentoo?
Non ho dato nessun altro comando.
Per essere più esatti, non posso avviare neanche Vista, perchè Grub non mi presenta nessun elenco di sistemi da avviare ma direttamente quel messaggio "No such partition".-
Però io non ho toccato la parte relativa a Vista. Ho solo cambiato sda8-9 con sda5-6 ed ho tolto la parte relativa a gentoo che non esiste più.
Sembra che Grub non conosca più le partizioni.
Si può rimediare, vero?
P.S.: Ovviamente, non ho fatto un backup. :U
Salix ha un recovery nel disco di installazione?
Non lo so.
Cosa significa?
P.S: Normalmente Salix usa lilo. Grub l'ho installato io. Che poi è Grub2
