Torrent lenti
Re: Torrent lenti
Zievatron ha scritto: Non mi riferisco solo ai nuovi file da scaricare, ma anche a quelli che ho già in Transmission, come li passo a qBittorrent?
Dovresti associare il torrent a qBittorent e indirizzare tutto nella cartella di donwload in cui hai iniziato.
fossi in te, aspetterei la fine del torrent e poi associerei il formato .torrent ad un unico client.
Re: Torrent lenti
Messaggio da Zievatron »
Per la banda non so quali limiti sono ragionevoli.
Per i torrent, l'attesa potrebbe essere troppo lunga.
Se posso, preferirei trasferire il download da Transmission a qBittorrent.
Però io vedo che Transmission scarica dei flile .part, mentre qBittorrent no, scarica direttamente file con il nome normale.
Questo è normale e succede perchè Transmission mi scarica via torrent e qBittorrent via magnet?
Oppure significa che funzionano diversamente e qBittorrent avrebbe difficoltà a riprendere a scaricare i file.part?
Se è la prima e non ci sono problemi, è molto semplice traferire i file.part dalla dir in cui riversa un programma a quella dell'altro, ma come faccio a passare al programma l'informazione occorrente per riprendere il download?
Re: Torrent lenti
i limiti gli imposti tu a seconda della rete che hai.
Fai un test qui http://www.speedtest.net/
e riporta ping, velocità download e velocità upload.
Il fatto che uno abbia .part e l'altro no, potrebbe dipendere anche dal .torrent specifico più che dal client utilizzato, credo.
il magnet, punta cmq al torrent, credo.
dovresti provare... quando apri il torrent con l'altro client, il client stesso, dovrebbe fare un controllo dei file già scaricati....
Re: Torrent lenti
Per il .part, ho capito.
Ho visto nelle preferenze di Transmission che è una cosa opzionale. Il programma può aggiungere il .part oppure no a scelta.
Non ho capito invece come posso trasferire il torrent da un client all'altro.
Devo ritrovarlo sul sito da cui l'ho preso?
Posso usare l'hash? Come?
EDIT:
Ottenuto il torrent nel secondo client. L'hash è lo stesso. Quindi questo punto è a posto.
Togliendo il .part ai file e trasferendoli dovrebbero poi riprendere il download nel secondo client.
Con Speedtest va male. Non lo capisco, o forse devo provare senza avere i download in corso?
Vedo il ping di 90 ms, ma la velocità sembra 0.1 in download e 0 in upload. E' impossibile!
Secondo i client sto downloadando a circa 150 k/s e uploadando a 40 k/s!
Forse, è necessario registrarsi?
Ultima modifica di Zievatron il lunedì 10 settembre 2012, 23:48, modificato 1 volta in totale.
Re: Torrent lenti
hai il file .torrent che vuoi trasferire?
Si? ..bene allora chiudi transmission e apri qbittorrent, indicando come cartella di download la cartella in cui stavi scaricando...
Re: Torrent lenti
No. Non posso procedere così perchè entrambi sono in download.
Devo chiudere Transmission, trasferire il contenuto della sua cartella (tolte le estensioni supplementari .part) in quella usata da qBittorrent ed avviare il download.
Per speedtest ho riprovato ed ho capito un po' meglio.
ping 118
download variabile tra 0.15/0.30 Mb/s
upload non mi dà nessun risultato, sembra escluso dal test.
Re: Torrent lenti
...ma che connessione hai???
ping 118??
Ma hai la banda satura... cioè hai fatto il test mentre scaricavi, vero?
per i torrent fai delle prove, tieni cmq backup di quel che fai altrimenti rischi di riscaricare tutto.
Re: Torrent lenti
Sì. Mentre scarico.
Rifatto con ping 115 e Download 1.94 Mb/s e sempre senza indicazioni sull'upload.
Re: Torrent lenti
Il test fatto mentre scarichi non ha senso.
Lynnfield
Re: Torrent lenti
Messaggio da Lynnfield »
Scusate l'assenza. Intanto hai risolto con le porte? Nelle impostazioni del client torrent dovresti trovare uan voce "connessioni" o simile e nei campi TCP e UDP devi mettere quel numero di porta
