0ad 0.0.12 in Salix 14.0
Re: 0ad 0.0.12 in Salix 14.0
Ok,
individua dove hai questo file e dai:
sh update-workspaces.sh
Messaggio da Zievatron »
Dove ho quale file?
Quello di prima è in /premake/ ma lì non c'è questo che mi dici di updatare.
Dunque, dove ho quest'ultimo?
Quest'ultimo è in /workspaces/ e per eseguire il comando ho dovuto cambiarmi in root.
Comunque ha eseguito.
Ora?
Non ti ha prodotto nessun output?
Certo che lo ha prodotto! Ma non mi ha segnalato nulla di particolare mi pare.
Mi è sembrato che ha eseguito l'update senza problemi.
Tu non hai chiesto l'output.
Non ho pensato che servisse postarlo. :)
EDIT:
Dimenticavo. Ho riprovato il comando
premake4/bin/release/premake4 --file="premake4.lua" --outpath="../workspaces/gcc/" gmake
Ma non è servito a niente. Il risultato è sempre lo stesso. File o dir non esistente.
Ecco l'output di quel comando:
root[workspaces]# sh update-workspaces.sh
Updating bundled third-party dependencies...
bash -c 'mkdir -p output/{debug,release,test}/{FCollada/{FCDocument,FMath,FUtils,FColladaTest/{FCTestAssetManagement,FCTestExportImport,FCTestXRef}},FColladaPlugins/FArchiveXML}'
cp output/libFColladaSD.a ../lib/libFColladaSD.a
cp output/libFColladaSR.a ../lib/libFColladaSR.a
SpiderMonkey is already up to date
Building NVTT...
-- Setting optimal options
--   Processor: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU     P7350  @ 2.00GHz
--   Compiler Flags:
-- Looking for OpenGL - found
-- Looking for DirectX - not found
-- Looking for Maya - not found
-- Looking for JPEG - found
-- Looking for PNG - found
-- Looking for TIFF - found
-- Use thread library: -lpthread
-- Configuring done
-- Generating done
-- Build files have been written to: /home/unknow/0ad/libraries/source/nvtt/src/build
[ 16%] Built target nvcore
[ 18%] Built target posh
[ 32%] Built target squish
[ 46%] Built target nvmath
[ 72%] Built target nvimage
[100%] Built target nvtt
Building libenet...
checking for a BSD-compatible install... /bin/ginstall -c
checking whether build environment is sane... yes
checking for a thread-safe mkdir -p... /bin/mkdir -p
checking for gawk... gawk
checking whether make sets $(MAKE)... yes
checking for gcc... gcc
checking whether the C compiler works... yes
checking for C compiler default output file name... a.out
checking for suffix of executables...
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for gcc option to accept ISO C89... none needed
checking for style of include used by make... GNU
checking dependency style of gcc... gcc3
checking build system type... x86_64-unknown-linux-gnu
checking host system type... x86_64-unknown-linux-gnu
checking for a sed that does not truncate output... /bin/sed
checking for grep that handles long lines and -e... /bin/grep
checking for egrep... /bin/grep -E
checking for fgrep... /bin/grep -F
checking for ld used by gcc... /usr/x86_64-slackware-linux/bin/ld
checking if the linker (/usr/x86_64-slackware-linux/bin/ld) is GNU ld... yes
checking for BSD- or MS-compatible name lister (nm)... /usr/bin/nm -B
checking the name lister (/usr/bin/nm -B) interface... BSD nm
checking whether ln -s works... yes
checking the maximum length of command line arguments... 1572864
checking whether the shell understands some XSI constructs... yes
checking whether the shell understands "+="... yes
checking for /usr/x86_64-slackware-linux/bin/ld option to reload object files... -r
checking for objdump... objdump
checking how to recognize dependent libraries... pass_all
checking for ar... ar
checking for strip... strip
checking for ranlib... ranlib
checking command to parse /usr/bin/nm -B output from gcc object... ok
checking how to run the C preprocessor... gcc -E
checking for ANSI C header files... yes
checking for sys/types.h... yes
checking for sys/stat.h... yes
checking for stdlib.h... yes
checking for string.h... yes
checking for memory.h... yes
checking for strings.h... yes
checking for inttypes.h... yes
checking for stdint.h... yes
checking for unistd.h... yes
checking for dlfcn.h... yes
checking for objdir... .libs
checking if gcc supports -fno-rtti -fno-exceptions... no
checking for gcc option to produce PIC... -fPIC -DPIC
checking if gcc PIC flag -fPIC -DPIC works... yes
checking if gcc static flag -static works... yes
checking if gcc supports -c -o file.o... yes
checking if gcc supports -c -o file.o... (cached) yes
checking whether the gcc linker (/usr/x86_64-slackware-linux/bin/ld -m elf_x86_64) supports shared libraries... yes
checking whether -lc should be explicitly linked in... no
checking dynamic linker characteristics... GNU/Linux ld.so
checking how to hardcode library paths into programs... immediate
checking whether stripping libraries is possible... yes
checking if libtool supports shared libraries... yes
checking whether to build shared libraries... yes
checking whether to build static libraries... yes
checking for gethostbyaddr_r... yes
checking for gethostbyname_r... yes
checking for poll... yes
checking for fcntl... yes
checking for inet_pton... yes
checking for inet_ntop... yes
checking for struct msghdr.msg_flags... yes
checking for socklen_t... yes
configure: creating ./config.status
config.status: creating Makefile
config.status: creating libenet.pc
config.status: executing depfiles commands
config.status: executing libtool commands
make: Nessuna operazione da eseguire per «all».
make: Entering directory `/home/unknow/0ad/build/premake/premake4/build/gmake.unix'
==== Building Premake4 (release) ====
make: Leaving directory `/home/unknow/0ad/build/premake/premake4/build/gmake.unix'
Premake args:  --collada --atlas
Building configurations...
Running action 'gmake'...
Generating ../workspaces/gcc/Makefile...
Generating ../workspaces/gcc/pyrogenesis.make...
Generating ../workspaces/gcc/network.make...
Generating ../workspaces/gcc/simulation2.make...
Generating ../workspaces/gcc/scriptinterface.make...
Generating ../workspaces/gcc/engine.make...
Generating ../workspaces/gcc/graphics.make...
Generating ../workspaces/gcc/atlas.make...
Generating ../workspaces/gcc/gui.make...
Generating ../workspaces/gcc/lowlevel.make...
Generating ../workspaces/gcc/mongoose.make...
Generating ../workspaces/gcc/mocks_real.make...
Generating ../workspaces/gcc/mocks_test.make...
Generating ../workspaces/gcc/AtlasObject.make...
Generating ../workspaces/gcc/AtlasScript.make...
Generating ../workspaces/gcc/AtlasUI.make...
Generating ../workspaces/gcc/ActorEditor.make...
Generating ../workspaces/gcc/Collada.make...
Generating ../workspaces/gcc/test.make...
Done.
Running action 'codeblocks'...
Generating ../workspaces/codeblocks/pyrogenesis.workspace...
Generating ../workspaces/codeblocks/pyrogenesis.cbp...
Generating ../workspaces/codeblocks/network.cbp...
Generating ../workspaces/codeblocks/simulation2.cbp...
Generating ../workspaces/codeblocks/scriptinterface.cbp...
Generating ../workspaces/codeblocks/engine.cbp...
Generating ../workspaces/codeblocks/graphics.cbp...
Generating ../workspaces/codeblocks/atlas.cbp...
Generating ../workspaces/codeblocks/gui.cbp...
Generating ../workspaces/codeblocks/lowlevel.cbp...
Generating ../workspaces/codeblocks/mongoose.cbp...
Generating ../workspaces/codeblocks/mocks_real.cbp...
Generating ../workspaces/codeblocks/mocks_test.cbp...
Generating ../workspaces/codeblocks/AtlasObject.cbp...
Generating ../workspaces/codeblocks/AtlasScript.cbp...
Generating ../workspaces/codeblocks/AtlasUI.cbp...
Generating ../workspaces/codeblocks/ActorEditor.cbp...
Generating ../workspaces/codeblocks/Collada.cbp...
Generating ../workspaces/codeblocks/test.cbp...
Done.
root[workspaces]#
ok, prova a procedere con l'installazione...
Cioè, quali comandi devo dare? :)
quel che davi per ottenere:
collect2: error: ld returned 1 exit status
make[1]: *** [../../../binaries/system/pyrogenesis] Errore 1
make: *** [pyrogenesis] Errore 2
make: Leaving directory `/tmp/SBo/0ad-0.0.12-alpha/build/workspaces/gcc'
Ho provato i comandi della prima via, cioè, senza gli slackbuild:
    ./update-workspaces.sh -j3
    cd gcc
    make -j3
Ed ho ottenuto:
make[1]: *** [../../../binaries/system/test] Errore 1
make: *** [test] Errore 2
root@darkstar:/home/unknow/0ad/build/workspaces/gcc#
L'errore che hai ripostato tu è quello che ho ottenuto con gli slackbuild. Ma adesso mi pare che non c'entrano niente.
prova a dare il make senza l'opzione -j3 e posta un più output che puoi! ;)
