Nuova configurazione
Re: Nuova configurazione
B450 Tomahawk Max, AMD B450-Mainboard, Sockel AM4
Dissipatore: quello standard che mi hanno dato assieme alla cpu (ryzen 5 3600)
Tecnicamente su quella mobo puoi montare senza problemi qualsivoglia CPU sino alla serie 5***, anche il tanto chiaccherato 5800X3D (Vedi lista delle compatibilità).
Non so se andrei oltre un 8-core.. di sicuro devi cambiare dissipatore :yavol:
Tieni presente che da quel che ho capito xplane gira praticamente su un unico thread, per questo va in saturazione. Considera che mediamente la cpu mentre simulo è all'11% del suo load...
Non so se gli altri videogames sono meglio ottimizzati da questo punto di vista.
Quindi più che un processore con tanti core e thread, me ne servirebbe uno che abbia magari poco core/thread ma magari più performanti.
Oppure, non so se esiste tale tecnologia, che sia capace di fare gestire lui più core/thread per applicazione nonostante l'applicazione non sia ottimizzata per questo.
Detto questo mi consigli sempre la 5800x3d?
Grazie
Tecnicamente il Ryzen 5800X3D è migliore candidato per l'occasione, ma ripeto serve un dissipatore buono al posto dell'originale forniro con il 3600.
Comunque leggevo i forum di X-Plane, forse a breve arriverà il supporto al multithread.. ho letto di molti altri con il tuo stesso problema!
Blobay
Messaggio da Blobay »
Trovo allucinante che un gioco tale sia ancora in single thread. Significa che il motore è vecchio di generazioni, benché sia stato migliorato nel tempo.
Ma sinceramente dubito fortemente che sia realmente così. Le richieste hw, sono veramente limitate:
However, for the best experience, we recommend the following:
CPU: Intel Core i5 8600k or Ryzen 5 3500 or better
Memory: 16–24 GB RAM or more
Video Card: a DirectX 12-capable video card from NVIDIA or AMD with at least 4 GB VRAM (GeForce GTX 1070 or better, or similar from AMD)
At least 10 GB of hard drive space
@conoscenza
hai detto che il processore è impegnato mediamente all'11%. Come viene distribuito il carico tra le varie cu del processore? Solo una o due sono effettivamente al 100%? Dalle "prestazioni" di gestione attività si dovrebbe riuscire a visualizzarli.
Lo stesso dovrebbe valere per la gpu, ovvero vedere chi effettivamente tra cpu e gpu va in full load.
Una alternativa sarebbe anche quella di testare il gioco su linux, che potrebbe avere una gestione differente del kernel.
Ciao Blobay!
come puoi vedere da questa immagine
solo la CPU8 è impegnata, le altre non fanno nulla.
Anche guardando il tempo per creare un frame, il tempo è tutto dovuto al carico sulla CPU
Masciale ha scritto:
giovedì 26 gennaio 2023, 0:26
Ho provato a scrivere alla Laminar Research per capire se davvero stanno sviluppando il multithread.
se fosse vero, la mia CPU attuale avrebbe molte risorse da poter dare ad Xplane ora inutilizzate.
Diversamente terrò a mente il 5800X3D
Grazie!
Blobay
Riesci a testare il gioco su una distribuzione linux?
Blobay ha scritto:
lunedì 30 gennaio 2023, 14:36
Sul PC gaming non installazioni di Linux.
Non so se la licenza che ho su Windows la posso usare anche su Linux.
Ad ogni modo ho provato a scrivere alla software house che sviluppa xplane.
Mi dicono che, se tutto va bene, tra qualche mese dovrebbe implementare il multithread....
Blobay
conoscenza ha scritto:
lunedì 30 gennaio 2023, 22:40
Si può comunque utilizzare la demo i XPlane per fare dei test.
Se mi riesce, lo ritengo difficile, proverò ad installare la demo per vedere cosa succede
