[Risolto] Eliminare partizioni
Re: Eliminare partizioni
- Zievatron
Forse, non occorre.
Dopo il messaggio "No such partition", Grub mi da la linea di comando con l'indicazioe "Recovery mode". Ne parla anche la pagina che mi hai linkato.
Sto cercando di capire cosa dovrei fare, ma sono ancora incerto.
Ho trovato queste indicazioni:
Non mi è chiaro.Last Boot Failed or Boot into Recovery Mode
If the last boot failed or after a boot into Recovery Mode the menu will be displayed until the user makes a selection. The timeout setting in /etc/default/grub do not apply in this case.
To change this behaviour, edit /etc/grub.d/00_header and change line 236 (this line is in the make_timeout() function) to
set timeout=0
For timeout=-1, there will be no countdown and thus the menu will display.
For timeout=0, menu will not display even for a failed startup.
For timeout>=1, menu will display for the specified number of seconds.
Run update-grub after the change have been made. Special thanks to McCunha on Ubuntu Forums for the above tip.
The above change, however, still causes grub to boot into text graphics mode. Thus, an additional change is required. Edit /etc/grub.d/10_linux and change line 188 to
set linux_gfx_mode=keep
Once again, run update-grub after the change has been made.
ti è possibile dare comandi?
se si, dai:
update-grub
se si, dai:
update-grub
- Zievatron
Provato, non conosce il comando.
Provato anche da live di HBCD (è da questo che uso PartedMagic). Non conosce il comando.
Dovrei provare sempre da live ma posizionandomi con il terminale direttamente nella giusta dir di sda6.
Ma non so qul'è.
Ma non so qul'è.
Cosa hai alla riga 236 del file:
- Zievatron
Questa è la 236
E' il primo set timeout che si vede in questo gruppo di righe:
Ma perchè mai sarebbe sorto un problema di timeout?
set timeout=${2}
make_timeout ()
if [ "x${1}" != "x" ] ; then
if [ "x${GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET}" = "xtrue" ] ; then
verbose=
else
verbose=" --verbose"
fi
cat << EOF
if sleep$verbose --interruptible ${1} ; then
set timeout=${2}
fi
EOF
else
cat << EOF
set timeout=${2}
EOF
fi
- Zievatron
Forse può essere utile questa pagina:
http://guide.debianizzati.org/index.php ... i_problemi
Ora provo.
Ora provo.
Prova,
mal che vada c'è solo da reinstallare il grub2!
- Zievatron
Inutile, non riconosce nessun comando, neanche help.
Ma da live qual'è la posizione in sda6 in cui posso dare update-grub?
Non sarebbe la cosa più logica da provare?
- Zievatron
Ma dove lo prendo per reinstallarlo?conoscenza ha scritto:Prova,
Ho cercato in giro ma non lo trovo. Trovo tante pagine che ne parlano, ma da dove prenderlo niente.
Poi, da live come faccio a scaricarlo per poi installarlo? E scaricarlo dove?
La cosa più semplice sarebbe se potessi far partire Salix indicando manualmente da dove ri-avviare e poi fare un update-grub da dentro Salix. Oppure in chroot.
Non si può fare?
Le partizioni sono montate e le vedo nel file manager come boot Salice e Salice X, che sono rispettivamente sda5 ed sda6.
Quindi mi serve aggiornare il grub come se fossi in Salix in sda6.
