Buonasera.
Ho acquistato il Gaming DAC Pro S della Sharkoon per risolvere un problema di interferenza audio sul jack cuffie del case del pc fisso: https://it.sharkoon.com/product/27415
Il prodotto si presenta molto bene, è piccolo e suona bene, ad eccezzione di un costante fruscio di sottofondo che si nota bene quando non è presente alcun suono o gli stessi sono bassi. Per rendere l'idea assomiglia al rumore di fondo che si sentiva scoltando le vecchie audiocassette.
Ora sono interdetto perchè sia sul mio fisso con cuffia da porta posteriore che su quella cuffie dal mio notebook HP da 300€ questo rumore non è presente. C'è da dire che questo DAC fornisce 2V sulla porta audio per pilotare cuffie fino a 300 Ohm di impedenza e le mie Panasonic rp-htx7 ne hanno "solo" 40.
A questo punto temo sarò costretto di andar di reso, anche se non ho ancora deciso se optare per la restituzione o per il rimborso.
Chi ha più esperienza di me nelle schede audio discrete cosa ne pensa?
Sharkoon Gaming DAC Pro S e problema fruscio di fondo
- _BLuca_
Re: Sharkoon Gaming DAC Pro S e problema fruscio di fondo
Il problema di queste chiavette audio è che la qualità non è mai eccelsa. Per avere un qualcosa di veramente ottimo bisogna salire necessariamente di prezzo, e di dimensioni. Un esempio è la Creative SB X-Fi Surround 5.1 Pro (che costa più del doppio della Sharkoon). Non ho testato quella particolare scheda USB, quindi potrebbe essere anche un difetto di quella specifica penna da te acquistata ... ma, per me, è proprio un difetto del prodotto in generale.
- Blobay
Credo che già con un prodotto tipo dragonfly red, che costa poco piú, otterresti un altro tipo di risultato: https://www.audioquest.com/dacs/dragonfly/dragonfly-red Volendo lo potresti sfruttare anche con il telefono.
Al limite potresti provare ad aggiungere in cascata un "USB Data & Power Noise Filter": https://www.audioquest.com/jitterbug/ji ... ise-filter
Dipende da quanto sei esigente in fatto di audio, ma ci sono prodotti certamente migliori.
- _BLuca_
Qualche recensione in giro si trova ma nessuna parla di questo problema, anzi ne parlano bene: temo sia un difetto del mio esemplare.
Pure il mio Moto G3 ha meno rumore di fondo dalla porta cuffie!
Inviato dal mio MotoG3 utilizzando Tapatalk
Allora prova a fartelo sostituire.
Concordo, prova a fartelo sostituire
Stando ai test di Igor che paiono piuttosto approfonditi (Ex-Tomshw.de), si tratta comunque di una discreta soluzione per il prezzo al quale viene proposta.
- _BLuca_
Ho optato per il rimborso, anche perchè ho risolto il problema delle cuffie facendo funzionare di nuovo il pannello Realtek su Windows 10 e connettendole da dietro
Ho pure scoperto che il DAC integrato campiona pure a 192khz
Avevo visto le recensioni varie ed in effetti sembrava un bel prodottoMasciale ha scritto: ↑lunedì 5 agosto 2019, 0:52Concordo, prova a fartelo sostituire
