Temperatura della cpu ....
non so se c'e un programma migliore e piu semplice ? usando HWinfo leggo tutto sto caos :
https://prnt.sc/udqb9g
ora, tra tytti questi ...alla fine quale' e' la temperatura della mia CPU ? grazie
PS ma quel picco a 91 gradi in rosso per un pc nuovo e' grave o ? c'e un prg di info temepratura piu semplice ?
- Bivvoz
Re: Temperatura della cpu ....
In realtà non c'è un modo univoco di risponderti.
Le prime 4 in alto sono le temperature dei 4 core, quindi sarebbero le temperature più veritiere per la CPU.
La tua CPU però comprende anche una GPU integrata, la voce "CPU package" se non erro è la temperatura di tutto il die quindi probabilmente la più indicata per capire se ci sono problemi di temperatura sul processore nel suo complesso.
quindi devo guardare i 4 core ?
PS ma quel picco a 91 gradi , c'e da preoccuparsi ?
valori di picco tipici di una cpu intel di quella fascia. potrebbero essere migliori ma vallo tu a spiegare agli oem che quelli sono dei forni e che serve quel mm di heatpipe in più..
quindi 48-50 gradi per il case per un intel 7 .... va bene o ? pc nuovo portatile .... grazie
- Scaveon
talvolta si può abbassare di qualche grado sostituendo la pasta termoconduttiva scadente che viene messa di fabbrica.
poi tieni conto che al giorno d'oggi i portatili hanno ventole sempre più sottili per ragioni di peso e dimensioni, quindi muovono poca aria e fanno fatica a portare via il calore in estate.
Ryzen in azione...
Ryzen in azione...
ma quel picco a ben 91 gradi ?
- Blobay
Sono valori di norma. Ho visto nel passato portatili HP andare in protezione termica (oltre 105°C) dopo 3 secondi di test sulle AVX, quindi non mi preoccuperei per quei 91° di picco. Una soluzione potrebbe essere cambiare la pasta (se la parte da sostituire è pasta termica) o il pad termico (usato spesso per semplificare il design della dissipazione).
Nel primo prendine una di buona qualità non elettro-conduttiva (quindi a base di ceramica o simile), ma senza esagerare nella spesa, tanto il sistema di dissipazione dei portatili è sempre scarso, non otterresti grandi vantaggi spendendo 20€ in una pasta top gamma rispetto ad una di buona qualità che costa la metà.
Nel secondo caso puoi trovarne anche di alta su amazon o siti specializzati (es: https://www.amazon.it/GELID-Nuovo/dp/B0824ZMJLY ) ma devi avere l'accortezza di scegliere lo spessore giusto e devi vederlo da te (suggerimento: è sempre possibile mettere un doppio strato di pad termico qualora lo spessore fosse elevato).
In entrambi i casi non aspettarti miracoli, ma quei 5°C, forse 10°C, di picco li puoi guadagnare.
ok grazie a entrambi... ma pc nuovo e DELL... quindi non credo che ci sia gia la pasta da cambiare vero ?
quindi mi confermate questi 48-50 gradi tutto normale ? grazieeeeeeeeeee
