Temperatura misteriosamente alta
paraw
Località: Delocalizzato tra Coventry (UK), Stara Zagora (Bulgaria), Cina e resto del mondo
Messaggio da paraw »
Ciao a tutti, ho un mistero da sottoporvi. Ho da poco assemblato un PC come segue:
CPU: AMD Ryzen 9950X
Dissi: Arctic Liquid Cooler III 420
Mobo: Asrock X870 Steel Legend WiFi
Scheda video: Sapphire NITRO+ Radeon RX 7900 XTX Vapor-X 24GB
RAM: Corsair Dominator Platinum 2x32GB
SSD: Samsung 990 PRO
Ali: Corsair HX1500i
Case: Cooler Master Cosmos C700M
e purtroppo ho un problema, vale a dire che le temperature mi sembrano un po' troppo alte. A essere precisi, in idle la CPU è tra i 60 e i 62 gradi. Sotto sforzo, per esempio se compilo un programma bello pesante o se faccio girare un gioco che non sia il tetris, sale a 92 gradi stabili con punte di 95, con tutte le ventole e la pompa al massimo.
Onestamente, non so che pensare, ma non credo queste temperature siano normali. Nel case ho tre ventole da 140 mm sulla parte superiore che pompano aria da fuori a dentro. Il radiatore (3x140) l'ho montato sul davanti del case, e pompa da dentro a fuori. In piú ho una ventola da 140 mm sul retro, che pompa da fuori a dentro. Le ventole della scheda video sono orientate dal lato opposto della CPU. Dal bios (e anche dal SO) posso monitorare tutte le ventole e la pompa del dissi, e girano tutte correttamente.
Sarà difettoso il dissi a liquido? Avrò commesso una stupidaggine semplice che non riesco a identificare?
Help (please)? :D
In Morpork fair city, where maids are so pretty
I first set my eyes on CMOT.
He wheeled his wheelbarrow through streets broad and narrow
crying: "Sausages, sausages! In a bun!"
Blobay
Re: Temperatura misteriosamente alta
Messaggio da Blobay »
Quando installai il mio AIO Corsair H90, appena acceso mi scaldava subito tantissimo.
Dovetti rimuovere la pasta termica preinstallata e passarne un'altra semplice bianca al silicone per ottenere subito dopo degli ottimi risultati.
Verifica che faccia bene contatto il dissipatore sulla cpu.
paraw
Sull'Arctic Liquid Cooler III non c'è pasta termica preinstallata. Ho messo la MX-6 della Arctic, che dovrebbe essere buona.
Per quanto riguarda il contatto tra dissi e CPU, avevo pensato la stessa cosa. Ovviamente, credo di aver stretto le viti quanto basta, ma altrettanto ovviamente forse sono stato troppo delicato. :asd:
Se ho tempo, piú tardi provo a vedere se è possibile stringere le viti un po' di piú.
Altrimenti, l'unica cosa che mi rimane da pensare è che possa non aver messo abbastanza pasta termica. Onestamente, non credo, ma non si sa mai. Magari ne ordino un altro tubetto e smonto il tutto (e poi scopro che era già abbastanza... :asd: ).
I casi sono 2:
- o non hai tolto lo sticker protettivo dal dissipatore a liquido prima di montarlo (es. link);
- o il dissipatore è stato montato "storto" e quindi non è perfettamente a contatto con l'IHS.
paraw
Hehe,.. gli sticker erano due, e sono abbastanza sicuro di averli rimossi entrambi. Notasi però che il mio stato di default è una sovrapposizione lineare di confusione e distrazione, e quindi "abbastanza sicuro" in realtà significa "ah... uhm... ma li ho rimossi entrambi o solo uno? oppure quelli che ricordo sono quelli dell'altro PC? Oh, guarda, krill!".
Ad ogni modo, spero di avere un po' di tempo oggi pomeriggio, dopo una quantità industriale di lavoro da fare, cosí riapro tutto e vediamo. Credo di avere ancora un po' di pasta termica da qualche parte, nel caso debba rifare tutto da zero, ma ovviamente non ricordo dove. :asd:
Blobay
Se metti troppa pasta termica, questa diventa un isolante. Ne basta un velo, giusto per riempire eventuali solchi.
paraw
Eccomi qui.
Allora, ho smontato il tutto e confermo che non avevo dimenticato di togliere alcuno sticker. Inoltre, non vorrei sembrare presuntuoso, ma la pasta termica era applicata perfettamente: un velo preciso, per usare le parole di Blobay, a coprire tutto il die. :cool:
Ho quindi rimontato il tutto, e, per mia sorpresa, sembra andare meglio! Ora in idle è sui 50 gradi. Sotto stress leggero o medio, sale attorno ai 75. Sotto stress medio, per esempio compilando un programma un po' piú pesante, o facendo girare Civilization, sale a 82. Con task belle pesanti che stressano tutti i core, però, mi sale fino a 9o.
A questo punto le domande sono due. La prima è: come si spiega il miglioramento ottenuto letteralmente smontando e rimontando il tutto? Magari, come diceva Fotty, una delle viti del dissi non era stretta allo stesso modo delle altre, e quindi non faceva bene contatto col die?
E la seconda domanda è: ho letto in giro che i Ryzen 9 sono delle stufette; quindi, queste temperature sono normali, o sono ancora troppo alte?
paraw
Aggiornamento: tweakando un po' l'overclock, ora Civilization gira tra i 60 e 62 gradi con punte di 64, con le ventole e la pompa al 50%.
paraw ha scritto:
sabato 16 novembre 2024, 10:23
Eccomi qui.
Sì, probabilmente il dissi non era ben allineato all'IHS. Può capitare con i dissipatori a liquido.
Per quanto concerne le temperature, i Ryzen AM5 della serie 9000 alla presentazione avevano dei TDP bassi (140W per il 9950X, ad esempio). Poiché l'utenza si è lamentata di ciò, in quanto con un TDP più alto si aumentano le prestazioni (ma va? :asd: ), gli ultimi BIOS di default impostano il TDP più in alto (es. 170W per il 9950X).
Prova a settare il TDP a 140W. ;)
paraw
Uhm... se ben ricordo, il BIOS ha un'opzione che dice "TDP to 105 W", la quale, in teoria, dovrebbe alzare il TDP, probabilmente per le CPU 9700X (e quindi non so perché mi compaia comunque).
Ad ogni modo, ho attivato il PBO e undevoltato di 40 mV, e, come scrivevo sopra, ora Civilization va tra i 60 e i 62 gradi, anche se talvolta raggiunge i 66.
Ma è possibile che con un full tower, tutti i cavi nascosti per benino, dissi a liquido da 420 mm, ventoloni, ecc., la temperatura rimanga comunque cosí alta? Avevo sentito che i Ryzen erano "caldi", ma qui ci friggo un uovo. :asd:
