Ciao ragazzi, finalmente posso aprire una discussione in questa sezione
Allora, facciamo un piccolo riepilogo dei cambiamenti fatti sul mio pc:
intel E6300@1,86ghz ---> intel Q6600@2,40ghz step G0
sapphire hd3850 1gb DDR2 ---> powercolor HD6870 1gb GDDR5
3gb di ram ---> 4gb di ram DDR2 @800mhz
Il dissipatore della cpu è un Cooler Master simile a quello originale intel ma con 2 heatpipe in rame, l'alimentatore è da 500w di marca sconosciuta. C'è una ventola in entrata ed una sola di lato in estrazione.
Le temperature della vecchia cpu erano di 37/42°C in idle e di circa 60°C in full.
Le temperature attuali della nuova cpu sono di circa 46°C in idle e 70°C in full.
Per l'overclock ho impostato i seguenti valori:
fsb a 335mhz x9 = 3,00ghz
moltiplicatore ram spd a 2.5 = 833mhz
frequenza pci bloccata a 100mhz
voltaggio cpu da 1,225v a 1,275v
Il sistema è decisamente più reattivo e nei giochi i guadagni sono notevoli anche senza overclock della GPU.
Ad esempio, su Dirt Showdown nel suo benchmark con frequenze cpu standard ottengo circa 31FPS mentre con OC arriva a 39FPS.
L'unica cosa che mi preoccupa e chiedo a voi se deve preoccuparmi sono le temperature che sono di 48°C in idle e 73°C in full.
Appena mi sarà possibile comprerò sicuramente un dissipatore migliore ed aggiungerò altre ventole al case ma secondo voi, posso continuare ad utilizzarlo così senza avere problemi??
P.S. il case è sotto la scrivania con poca aria e piena di robba da cui non posso spostarlo, in casa ci sono circa 30°C.
Aspetto i vostri pareri
Overclock intel Q6600
Re: Overclock intel Q6600
Personalmente ti consiglio di pretare attenzione all'alimentatore, se parte quello rischia di portarsi dietro CPU e MoBo. Per il resto, le temperature sono conseguenziali alla stagione in cui ci troviamo, finita l'ondata di caldo dovrebbero abbassarsi almeno di una decina di gradi.
Non hai tutti i torti, infatti ho re-impostato tutto a default.
Tanto ad agosto non ci sarò a casa quindi il pc si riposerà, spero proprio che per settembre riesco a comprare alimentatore e dissipatore!
