Wake on lan. Paranoia?
- Malo
Scusate la paranoia ma il mio pc continua a riprendere l'esecuzione da solo quando vuole lui, dopo che l'ho messo in standby. Tipo l'altro giorno ero sulla scrivania che studiavo, il pc era dietro di me in standby e a caso mi si è acceso. Pensavo fosse tipo uno spostamento inavvertito del mouse o della tastiera e invece lo fa sempre quando è così. Siccome so di una funzionalità che si chiama wake up on LAN, è possibile che qualche malintenzionato stia usando il mio pc per scopi poco leciti e quindi abbia tipo bisogno che sia attivo e sfrutti questa funzionalità per accenderlo da remoto?
(guardo troppi film )
Re: Wake on lan. Paranoia?
Nel caso, puoi sempre disabilitare la funzione via bios. :P
O forse, più semplicemente, è il SO che deve fare aggiornamenti o altro (drefrag a un determinato orario, ecc).
Io parto sempre dal presupposto che il PC è davvero sicuro quando è spento! (spento non in stand-by)
Se la funziona wake-up on lan non ti serve disabilitala dal BIOS.
Spesso anche se il mouse non si muove, ma il mouse rilfette su una superficie "troppo lucida" alla fine può avvenire che venga confuso il segnale di errore con quello di spostamento, riattivando il tuo pc.
Se non disabiliti quella funziona, prova a staccare il mouse tanto per vedere se è lui che riattiva il pc.
Staccherei anche la ethernet (o spegnerei il router) tanto per escludere attacchi dall'esterno.
Inoltre ho una domanda stupida: ma non è che il pc si attiva per passare dallo stand-by alla modalità sospensione?
se il mouse è particolarmente sensibile basta veramente pochissimo per farlo riaccendere. prova a disabilitare il wake up on mouse, o come si chiama, nel bios.
col pc che usavo prima di questo ho provato a tenere lo stand-by e il wake up on mouse: con un lachesis da 4000 dpi era diventata una cosa impossibile tenerlo in sospensione.
Ahhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Stavo per scrivere esattamente lo stesso messaggio!!!! Da alcuni giorni capita anche al mio HTPC. Se lo metto in standby lo ritrovo acceso. Avevo dato la colpa a mio figlio ma poi è successo di notte. E non mi pare sia attivo il Wake On Lan!Malo ha scritto:Scusate la paranoia ma il mio pc continua a riprendere l'esecuzione da solo quando vuole lui, dopo che l'ho messo in standby. Tipo l'altro giorno ero sulla scrivania che studiavo, il pc era dietro di me in standby e a caso mi si è acceso. Pensavo fosse tipo uno spostamento inavvertito del mouse o della tastiera e invece lo fa sempre quando è così. Siccome so di una funzionalità che si chiama wake up on LAN, è possibile che qualche malintenzionato stia usando il mio pc per scopi poco leciti e quindi abbia tipo bisogno che sia attivo e sfrutti questa funzionalità per accenderlo da remoto?
staccate il mouse e scollegatelo dalla rete!
Si riattiva?
Controllate nelle proprietà delle varie periferiche quale di esse può riattivare il pc dallo stand-by/sospensione...
Si riattiva?
E' che ce l'ho collegato alla TV, dunque manovrare è sempre un grosso problema. Domani faccio un controllo
Purtroppo non si tratta di tutto ciò! Ho controllato ed ho tutto disattivato! Mah!!!
Windows media center che tenta di aggiornarsi?
o altri programmi che hanno pianificato l'aggiornamento...
WMP potrebbe essere. Appena posso rifaccio un controllo anche su queste possibilità
