monitorare temperature apu a8 5600k
mi è arrivata finalmente la asrock extreme6+ A88X e ho montato un a8 5600k solo che non riesco a trovare un programma che monitori correttamente le temperature (ho provato speccy ,core temp, hwmonitor) alcuni mi danno 62gradi il che è impossibile dato che per sicurezza ho toccato il dissipatore ed è freddissimo
nello specifico hwmonitor mi segnale package temperature con valori che in un secondo schizzano da 47 a 60 e viceversa...
ho installato da poco asrock tuning utility e mi segnala 33 gradi durante la normale navigazione internet e mi sembra un valore buono e sensato
Re: monitorare temperature apu a8 5600k
Il programma della AsRock mi sembra abbastanza attendibile, lo utilizzo anche io sulla mia configurazione
bene allora userò quello , come dissipatore sto usando un hyper 212 evo secondo te con prime95 senza OC che temperature massime dovrei avere?Masciale ha scritto:Il programma della AsRock mi sembra abbastanza attendibile, lo utilizzo anche io sulla mia configurazione
Tra i 55°C e i 60°C se non erro
EDIT: ho sparato un valore indicativo, credo tu sappia bene che tutto dipende anche da:
- il case che utilizzi;
- quante ventole ci hai installato;
- quante ventole hai inserito sul dissipatore (una o due);
- quale pasta termica hai utilizzato.
Se effettui il test allegaci uno screen dei risultati, senza dimenticare di elencare questi dettagli
sisi certo allegherò uno screen anche se prime95 lo farò girare quello che basta per avere informazioni di massima
ho eseguito qualche test
temperatura ambiente 20°
con cinebench test cpu ho raggiunto i 40° max , con test opencl 38°
con prime95 impostato su "In place large FFTs" per 16 minuti ho ottenuto ->
configurazione pc
case aerocool strike-x advance
4 ventole in espulsione(si non amo molto la polvere)
dissipatore hyper 212 evo configurazione di fabbrica
pasta termica fornita nella confezione del dissipatore
configurazione pc
Ottimo p.s. hai lo stesso case che vorrei comprare io
il case è bello molto ben areato e consente anche un po cable management , l unica pecca se proprio la vogliamo trovare è che le ventole in dotazione (ben 4 tutte a led) sono un pochino rumorose ,è anche vero che 4 ventole buone costerebbero più del case xd
avrei un piccolo problemino con lo stand by ,ovvero il pc non entra in modalità di sospensione disattivando dischi e ventole ,anzi appena lo schermo si spegne per qualche strano motivo le temperature della cpu iniziano ad aumentare rispetto a quando era acceso
edit risolto.... per qualche motivo a me ignoto faceva a pugni con la "sospensione ibrida" ho dovuto settare su sospensione normale
